Micromar | Pistolet de mesure intérieure
Micromar 844 A
N° d'art. 4487616
Pistolet de mesure intérieure Micromar 844 A
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 150 - 175mm
Contenu de la livraison : Sans appareil d'affichage, Appareil de base 844 Ag, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Étui
Micromar 844 A
  • Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
  • Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
  • Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
  • Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant
Micromar 844 A | N° d'art. 4487616
Étendue de mesure mm 150 - 175 mm
Étendue de mesure 5,9 - 6,9''
Marge d'erreur µm 6 µm
Commentaires limite d'erreur
  • Avec adhésion complète du palpeur de mesure
  • Ne tient pas compte du capteur de mesure
Dimensions b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm |
Dessin coté 1
Mesure de
  • Alésages débouchants
  • Alésages borgnes
  • Rebords de centrage
Étiquette N° d'art. Diamètre en mm Norme
4710122 Bague étalon
355 E
4710122 175 mm DIN 2250 C
Fiche technique
Télécharger
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 6 - 8mm Contenu de la livraison...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 70 - 85mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 175 - 200mm Contenu de la livra...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 85 - 100mm Contenu de la livrai...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 100 - 125mm Contenu de la livra...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 25 - 30mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 16 - 20mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 125 - 150mm Contenu de la livra...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 60 - 70mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 50 - 60mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 40 - 50mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 20 - 25mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 10 - 12mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 8 - 10mm Contenu de la livraiso...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 12 - 16mm Contenu de la livrais...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistolet de mesure intérieure Norme du fabricant Étendue de mesure: 30 - 40mm Contenu de la livrais...
En haut
