Marameter 844 Dg-XL
N° d'art. 4484757
844 Dg-XL Support d'appareil de mesure
L = 244 mm
Corps fileté g: M10 x 1
Alésage de fixation:
Type de produit | 844 Dg-XL |
Dimensions | d1 17.9 mm | d2 26 mm | l 128 mm | |
Type 844 Dg-XL : Version particulièrement épaisse et stable pour les grands tampons de mesure (possible à partir de Ø 60 mm), en particulier en cas d'utilisation de rallonges de profondeur de mesure 844 Dv (Ø 18 mm) pour les grandes profondeurs de mesure.
Marameter 844 Dg
844 Dg Support d'appareil de mesure L = 109 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dg
844 Dg Support d'appareil de mesure L = 109 mm Corps fileté g: M6 x 0,75 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dg
844 Dg Support d'appareil de mesure L = 239 mm Corps fileté g: M6 x 0,75 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dga
844 Dga Support d'appareil de mesure L = 83 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dgk
844 Dgk Support d'appareil de mesure L = 59 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dg-Z
844 Dg-Z Support d'appareil de mesure L = 109 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dgk-Z
844 Dgk-Z Support d'appareil de mesure L = 59 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dg-XL
844 Dg-XL Support d'appareil de mesure L = 154 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
Marameter 844 Dg
844 Dg Support d'appareil de mesure L = 249 mm Corps fileté g: M10 x 1 Alésage de fixation:
