Marameter | Tampon de mesure
Marameter 844 DR-FD
N° d'art. 4484429
844 DR-FD Tampon de mesure
Dimension nominale: >80-100
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For through holes with varying end face clearance
Marameter 844 DR-FD
Type de produit 844 DR-FD
Étendue de mesure mm >80-100
Écart de mesure 0.2 mm
Tolérance de fabrication -0.025 / -0.035
Dimensions a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm |
Dessin coté 1
Exécution pour alésages débouchants, contacts de mesure à écart de cote d'écartement « e »
Raccourcissement du cylindre de guidage pour la mesure plus près du fond de l'alésage ou en des points définis
  • Avec un cylindre de guidage rallongé pour la mesure d'alésages débouchants à partir du bord de l'alésage
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: 4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps ...
En haut
