Marameter 844 DR-D
N° d'art. 4484337
844 DR-D Tampon de mesure
Dimension nominale: >40-60
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For through holes and sheets
Matériau face de mesure: Diamant
Type de produit | 844 DR-D |
Étendue de mesure mm | >40-60 |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.02 / -0.03 |
Dimensions | a 15 mm | b 44.7 mm | c 28 mm | e 10 mm | |
Application préférée sur les surfaces très sensibles de métaux doux non ferreux et d'alliages en aluminium
- Avec un cylindre de guidage rallongé pour la mesure d'alésages débouchants à partir du bord de l'alésage
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: 8-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g:...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 Capacité en mm: 0.2 Corps file...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
