Marameter 844 D-C
N° d'art. 4484104
844 D-C Tampon de mesure
Dimension nominale: >16-20
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For general holes
Type de produit | 844 D-C |
Étendue de mesure mm | >16-20 |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.015 / -0.025 |
Dimensions | a 15 mm | b 37.3 mm | c 15 mm | e 2.5 mm | |
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits
