Marameter 844 DS
N° d'art. 4484088
844 DS Tampon de mesure
Dimension nominale: >180-190 mm
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For blind holes
Type de produit | 844 DS |
Étendue de mesure mm | >180-190 mm |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.035 / -0.045 |
Dimensions | a 17.9 mm | b 38.6 mm | c 40 mm | e 1.2 mm | |
- Pour la mesure proche du fond de l'alésage
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits jusqu'à 10 µm et plus
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: 3-4 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: 2- <3 mm Capacité en mm: 0.15 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >30-40 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DS
844 DS Tampon de mesure Dimension nominale: >4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté ...
