Marameter 844 DR
N° d'art. 4484046
844 DR Tampon de mesure
Dimension nominale: >30-40 mm
Capacité en mm: 0.2
Corps fileté g: M10x1
Exécution: For through holes and sheets
Type de produit | 844 DR |
Étendue de mesure mm | >30-40 mm |
Écart de mesure | 0.2 mm |
Tolérance de fabrication | -0.02 / -0.03 |
Dimensions | a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | e 10 mm | |
- Avec un cylindre de guidage rallongé pour la mesure d'alésages débouchants et de perçages sur faibles épaisseurs, tôles par exemple
- Parfaitement adapté pour le contrôle en série en cas de champs de tolérance étroits jusqu'à 10 µm et plus
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >160-170 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >140-150 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >170-180 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >130-140 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >110-120 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >180-190 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >120-130 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >100-110 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >190-200 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >13-16 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >80-100 mm Capacité en mm: 0.2 Corps f...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >9-12 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fil...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >12-13 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >7-9 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté ...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >16-20 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >60-80 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: 4-7 Capacité en mm: 0.2 Corps fileté g: M...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >20-30 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >40-60 mm Capacité en mm: 0.2 Corps fi...
Marameter 844 DR
844 DR Tampon de mesure Dimension nominale: >150-160 mm Capacité en mm: 0.2 Corps ...
