Marameter 844 Kw
N° d'art. 4473409
844 KvRallonge de profondeur de mesure, longueur mm
Type de produit | 844 Kw |
Dimensions | d 7.9 mm | |
Problèmes de mesure caractéristiques :
- espace réduit dans les tours et les meuleuses
- alésages sortant sur le côté ou points d'appui dans des boîtiers
