Marameter 844 Ke
N° d'art. 4473376
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 1.75 - 3.75 mm
Type de produit | 844 Ke |
Dimension nominale mm |
1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 |
Nombre de bagues étalons | 9 |
- Les bagues étalons servent de mesure matérialisée pour le réglage des alésomètres 844 K/KC/KS à la cote nominale.
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Dimension nominale mm | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 844 Ke |
4473315 | 844 Ke | 1,75 | ||
4473316 | 844 Ke | 2 | ||
4473317 | 844 Ke | 2,25 | ||
4473318 | 844 Ke | 2,5 | ||
4473319 | 844 Ke | 2,75 | ||
Bague étalon 355 E |
4710014 | 3 mm | DIN 2250 C | ||
4710015 | 3.25 mm | DIN 2250 C | ||
4710016 | 3.5 mm | DIN 2250 C | ||
4710017 | 3.75 mm | DIN 2250 C |
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 1.75 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 4 - 9.5 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 10 - 20 mm
Marameter 844 Ke
844 Ke Jeu de bagues étalons pour étendue de mesure 1 - 1.4 mm
