Marameter 844 KSk
N° d'art. 4473246
844 KSk Palpeur de mesure d'alésage borgne
Dimension nominale: 4.5 mm
Étendue de mesure mm: 4.2 - 4.8 mm
Exécution: pour la mesure d'alésages borgnes
Exécution matériau:
Type de produit | 844 KSk |
Étendue de mesure mm | 4.2 - 4.8 mm |
Dimension nominale | 4.5 mm |
Profondeur de mesure mm | 38 mm |
- Pour les mesures jusqu'à quasiment le fond de l'alésage
- Pour la mesure comparée de diamètres et le contrôle d'écarts de forme tels que la conicité et la circularité
- Particulièrement adapté aux contrôles en série
- Détermination du point de rebroussement par oscillation dans l'alésage
Étiquette | N° d'art. | |
