Marameter 844 KS
N° d'art. 4473207
Alésomètre autocentrant Marameter 844 KS
Étendue de mesure mm 3.7 - 9.8 mm mm
Exécution:
Exécution matériau:
Matériau face de mesure:
Contenu de la livraison: Support d'appareil de mesure 844 kg, Palpeurs de mesure, Aiguille d'entraînement, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Type de produit | 844 KS |
Étendue de mesure mm | 3.7 - 9.8 mm |
Dimension nominale mm |
4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 |
Nombre de palpeurs de mesure | 12 |
- Pour les mesures jusqu'à quasiment le fond de l'alésage
- Pour la mesure comparée de diamètres et le contrôle d'écarts de forme tels que la conicité et la circularité
- Particulièrement adapté aux contrôles en série
- Détermination du point de rebroussement par oscillation dans l'alésage
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Dimension nominale mm | Nombre de bagues étalons | |
Jeu de bagues étalons 844 Ke |
4473377 | 844 Ke |
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 |
12 |
Support d'appareil de mesure 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | ||
Support d'appareil de mesure 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | ||
Support d'appareil de mesure 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | ||
Rallonge de profondeur de mesure 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | ||
4473406 | 844 Kv | ||
4473407 | 844 Kv | ||
Équerre 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
