MarStand 820 FG
N° d'art. 4431100
Petite table de mesure, plaque de mesure en granit MarStand 820 FG
Plage de travail a : 0 - 130 mm
Alésage de fixation : 8H7
Réglage fin
- Exécution stable
- Plateau de table en granit dur, rodé
- Colonnes solides rectifiées en acier inox
- Réglage fin formé par un système à ressorts parallèles solide et rigide
- Bras support déplaçable pour l'appareil d'affichage
Plage de travail a | 0 - 130 |
Tolérance de planéité DIN 876 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm |
Plage de réglage fin mm | 0.4 mm |
Alésage de fixation | 8H7 |
Poids du produit | 3.2 kg |
Dimensions | |
