Digimar | Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
Digimar 814 G
N° d'art. 4426543
Digimar 814 G
  • Utilisation facile grâce à la manivelle sur le côté de la tête de mesure
  • Force de mesure constante, au choix vers le bas ou vers le haut
  • Peut être fixé en tout point pour les tâches de traçage
  • Avec réglage fin
  • Fonctionnement autonome sur piles
  • Utilisation universelle grâce aux nombreux accessoires
Digimar 814 G | N° d'art. 4426543
Étendue de mesure mm 0 - 620 mm
Étendue de mesure inch 0 - 24,4"
Valeur de résolution 0.001 mm , 0.01 mm
Valeur de résolution 0.00005 inch , 0.0005 inch
Marge d'erreur µm 30 µm
Limite d'erreur inch 0,0012"
Limite d'erreur inch 0.0012 inch
Écart de perpendicularité en µm 30 µm
Interface de données Opto RS-232C , wireless
Poids du produit 18.3 kg
  • Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes
  • Pour le marquage et le traçage de pièces
Étiquette N° d'art.
4102510 Câble de données RS232C
16 ESv
4102510
4102235 Module émetteur
1082 e
4102235
4102230 Module récepteur
e-Stick
4102230
4102330 Câble adaptateur RS232-USB
Opto USB
4102330
En haut
