MarStand 815 XN
N° d'art. 4424000
Bras support 815 XN
avec lardon
- Deux articulations
- Écrou moleté pour la fixation de la colonne
- Colonne et bras mobiles en acier inox
- Réglage fin
Hauteur totale 245 mm
avec lardon
- Réglage fin
Hauteur totale | 245 mm |
Dimensions | |
