MarStand 815 P
N° d'art. 4422000
Statif de mesure à socle magnétique MarStand 815 P
Hauteur totale 205 mm
Écartement (maxi) 130 mm
Alésage de fixation: 8H7
- Bras mobile articulé
- Socle rond robuste à aimant permanent
- Colonne et bras mobile en acier inox
- Réglage fin du bras mobile
- Appareil d'affichage pivotant de ± 90°
Plage de réglage fin mm | 1.5 mm |
Alésage de fixation | 8H7 |
Hauteur totale | 205 mm |
Écartement (maxi) | 130 mm |
Poids du produit | 0.7 kg |
Dimensions | |
