MarStand 815 MB
N° d'art. 4417000
Statif de mesure à socle magnétique MarStand 815 MB
Hauteur totale 285 mm
Écartement (maxi) 190 mm
Alésage de fixation: 8H7
- Bras mobile articulé
- Aimant activable et désactivable à haute adhérence
- La force magnétique agit sur la base plane et prismatique et sur la face avant du socle.
- Colonne et bras mobile en acier inox
- Réglage fin du bras mobile
- Appareil d'affichage pivotant à ± 90°
Plage de réglage fin mm | 2 mm |
Prisme pour diamètre d'arbre | 20 - 100 |
Force d'adhérence prisme | 450 N |
Alésage de fixation | 8H7 |
Hauteur totale | 285 mm |
Écartement (maxi) | 190 mm |
Poids du produit | 2.2 kg |
Dimensions | |
