MarStand 815 GN
N° d'art. 4413052
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN
Hauteur totale 750 mm
Écartement (maxi) 230 mm
Alésage de fixation: 0,375"
- Socle solide pour une résistance et une stabilité élevées
- Haut du socle équipé d'une barre de préhension
- Support parfaitement statique grâce à trois surfaces d'appui
- Colonne et bras mobile en acier inox
- Réglage fin du bras mobile
- Appareil d'affichage pivotant à ± 90°
- Déplacement facile et sans vibrations
- Face avant rectifiée comme butée pour le guidage longitudinal sur les arêtes et les règles
Plage de réglage fin mm | 2 mm |
Alésage de fixation | 0,375" |
Hauteur totale | 750 mm |
Diamètre colonne d | 25 mm |
Écartement (maxi) | 230 mm |
Surface du pied | 190 x 180 mm |
Poids du produit | 10 kg |
Dimensions | a 750 mm | b 230 mm | c 35 mm | d 25 mm | |
- Pour utilisation sure les plaques de mesure et de contrôle
MarStand 815 GN
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN Hauteur totale 500 mm Écartement (maxi) 200 ...
MarStand 815 GN
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN Hauteur totale 300 mm Écartement (maxi) 185 ...
MarStand 815 GN
Statif de mesure à socle triangulaire MarStand 815 GN Hauteur totale 750 mm Écartement (maxi) 230 ...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
