MarCator 1086 Ri-HR
N° d'art. 4337770
Comparateur digital MarCator 1086 Ri-HR
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12.5mm
Valeur de résolution : 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces : 0,00001", 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton
Type de produit | 1086 Ri-HR |
Capacité en mm | 12.5 mm |
Écart de mesure (inch) | 0,5" |
Valeur de résolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.0018 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.0005 mm |
Force de mesure (N) | 0.65 - 0.9 |
Hauteur des chiffres | 11.5 mm |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
Comparateur montre avec la marge d'erreur la plus faible possible et une résolution maximale : Valeur de résolution 0,1 µm (0,00001'')
De nombreuses fonctions pour les mesures statiques , par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
4102603 |
4102606 |
Bague antichoc 1086 sr |
4346606 |
