MarCator 1086 R-HR
N° d'art. 4337697
Comparateur digital MarCator 1086 R-HR
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12.5mm
Valeur de résolution : 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces : 0,00001", 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton
- Affichage LCD à contraste élevé pour une lecture facilitée et sûre
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
- Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
Type de produit | 1086 R-HR |
Capacité en mm | 12.5 mm |
Écart de mesure (inch) | 0,5" |
Valeur de résolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.0018 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.0005 mm |
Force de mesure (N) | 0.65 - 0.9 |
Hauteur des chiffres | 11 mm |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Comparateur montre avec la marge d'erreur la plus faible possible et une résolution maximale : Valeur de résolution 0,1 µm
De nombreuses fonctions de mesure pour les mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
