MarCator 803 S
N° d'art. 4324000
Petits comparateurs montres MarCator 803 S
DIN 878
Capacité en mm : 3mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
Type de produit | 803 S |
Capacité en mm | 3 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.5 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 10 µm |
Limite d'erreur 1 révolution µm | 9 µm |
Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 8 µm |
Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 5 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 3 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
Chiffrage du cadran | 0 - 50 |
Couleur du cadran | Blanc |
Diamètre échelle | 34 mm |
Dimensions | a 40 mm | b 20.6 mm | c 6.8 mm | d 37 mm | e 80 mm | f 15.5 mm | g 5.5 mm |
