MarTest 802 NW
N° d'art. 4304311
Palpeur d'arête 3D mécanique MarTest 802 NW
Plages de travail axes X, Y et Z : 6,6 mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Pile, Guide de l'utilisateur, Touche de mesure 802 EWt
- Cadran grand format à contraste élevé
- Indépendamment de la commande de la machine-outil
- La grande plage de travail de tous les axes (X, Y et Z) empêche l'endommagement de la touche de palpage en cas d'erreur de mise en contact
- Boîtier métallique compact et bras de palpage long
- Haute précision et linéarité
- Protégé contre les chocs et les projections d'eau, idéal pour l'utilisation sur des machines à changeur d'outil
Type de produit | 802 NW |
Plage d'affichage | +/-1 mm |
Plages de travail axes X, Y et Z | 6,6 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Répétabilité au point zéro, unidirectionnelle | ± 0,01 mm |
- la définition du point zéro de pièces
- la détermination de centres d'alésage
- la définition et la correction de l'alignement de la pièce
et pour la mesure de
- longueurs
- profondeurs
