MarVision | Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M3
MarVision MM 500
N° d'art. 4248401
MarVision MM 500
Idéal pour les mesures rapides
Le MarVision MM 500 mesure par exemple les pièces tournées, fraisées, découpées et pliées, en plastique ou les cartes électroniques. Sur ces pièces, le microscope de mesure relève sans contact par détection automatique des arêtes les éléments géométriques tels que point, droite, cercle, distance, angle ou intersection. Le système de mesure optique incrémental assure une excellente précision et fiabilité. De plus, sa caméra en couleur enregistre des images à contraste particulièrement élevé.
Équipement
  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé en option
  • Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et réglables séparément
  • Éclairage diascopique à LED : réglable
  • Pointeur pour détection de la position
  • Base massive en granit dur
  • Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
  • Réglage rapide et fin des axes
  • Excellente précision et fiabilité grâce au réglet optique incrémental
Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC et écran tactile
  • Écran tactile 23'' avec clavier et souris
  • Windows
  • Commande par Multi-touch sur l'écran ou par souris / clavier
  • Logiciel M3
  • Grande image vidéo
  • Analyse des valeurs théorique / réelle avec indications de tolérance
  • Impression de rapport avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique cotée
  • Statistiques
Hauteur max. de la pièce 200 mm
Alimentation électrique 230 V/115 V; 50/60 Hz
Version du système de mesure Échelle incrémentale intégrée
Étendue de mesure X/Y en mm 200/100 mm
Résolution du système de mesure en mm 0.001
Dimensions en mm 642 x 526 x 800
Système de mesure - E1 X/Y en µm 1,9 + (L/100)
Contenu de la livraison Logiciel M3 avec PC à écran tactile , Guide de l'utilisateur , Certificat d'étalonnage Mahr
Agrandissement 35 - 225x
Système de mesure - E2 XY en µm 2,9 + (L/100)
Éclairage Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable
Taille de la table en mm 370 x 210 mm
Charge de la table (max.) [kg] 20
Système de mesure - résolution en mm 0.001 mm
  • Mesure ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) par détection automatique des arêtes par exemple sur des pièces découpées et pliées, en plastique et les cartes électroniques.
Mesures correctes et reproductibles
Vos données de mesure sont enregistrées de manière fiable et reproductible et assurent une qualité maximale.
Large gamme de pièces à usiner
Mesure rapide de n'importe quelle géométrie, indépendamment du matériau, et mesure de forme et de position.
Maniement intuitif
Interface utilisateur intuitive à opérations automatiques pour tous les paramètres de mesure principaux, et utilisation de recettes de mesure pour les tâches de mesure récurrentes.
En haut
