Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarVision MM 220
N° d'art. 4246231
Microscope de mesure
- Optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes
- Objectif zoom à grossissement continu
- Mise au point par une molette ergonomique accessible des deux côtés pour droitiers et gauchers
- Tête prismatique à 45° avec correction dioptrique
- Éclairage annulaire à LED gradable
- Éclairage diascopique à LED, gradable
- Base massive en granit
- Table stable à mouvements croisés, sur glissières à billes de précision
- Réglage rapide et fin des axes
- Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Logiciel de mesure de géométrie M2
- 2 axes (X, Y)
- Enregistrement du point de mesure par réticule
- Création d'autres grossissements au moyen de lentilles
- Mesure, définition et construction d'éléments 2D
- Différentes méthodes de calcul (Best Fit, Best Form, cercle circonscrit, cercle inscrit, etc.)
- Programmation de pièces par Apprentissage
- Rapports de mesure synthétiques
- Guidage opérateur en plusieurs langues
- Contrôle de tolérances selon DIN / ISO
- Transmission de données
Unité d'analyse
- PC Tout en un 15,6''
- Interfaces* : 2x RS232, 4x USB 3.1
- Disque dur* : SSD 120 GB
- Mémoire vive* : 4 GO
*Peut être soumis à modification !
Étendue de mesure X/Y en mm | 200 / 100 |
Course Z en mm | 200 |
Agrandissement |
Zoom 8-40x en continu, |
Champ - diamètre en mm | 23 - 4 |
Résolution du système de mesure en mm | 0,001 |
Système de mesure - E1 X/Y en µm | 1,9 + L/100 (L en mm) |
Système de mesure - E2 XY en µm | 2,9 + L/100 (L en mm) |
Charge de la table (max.) [kg] | 20 |
Raccordement au secteur | 240 V |
Système de mesure | Échelle incrémentale intégrée |
Éclairage | Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable séparément |
- Mesure de distances, d'alésages et d'angles ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) sur des pièces plastiques découpées et pliées, et des composants électroniques.
Étiquette | N° d'art. | |
Lentille 0,5x 200 v0,5 |
4246020 | |
Lentille 2x 200 v2,0 |
4246021 | |
Vés 220 p |
4246801 | |
Support entre pointes 220 sp |
4246802 | |
Support entre pointes, pivotant 220 sps |
4246806 | |
Plaque en verre pivotante 200 dk |
4246920 | |
Butée 90 degrés pour MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Fibre optique col de cygne 200 fl |
4245042 | |
Étalon de calibrage cercles avec certificat de calibrage 320 nkz |
4246901 | |
Carter de protection pour tables de mesure |
4246071 | |
Éléments de serrage en coffret bois 220 Set 1 |
4246850 | |
Jeu de crémaillères pour étendue de mesure 200 x 100 mm 220 Set 2/1 |
4246851 | |
Supports prismatiques, mandrin à mors et contre-poupée 220 Set 3 |
4246854 | |
Support pivotant orientable sans mandrin à mors, sans crémaillère 220 ds |
4246855 | |
Mandrin à mors de précision pour Ø 0-3 mm pour support pivotant orientable 220 ds 220 pb03 |
4246856 | |
Mandrin à mors de précision pour Ø 0-6,5 mm pour support pivotant orientable 220 ds 220 pb065 |
4246857 |
