Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarVision SM 150
N° d'art. 4245001
- Optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions
- Grossissement variable continu grâce au zoom ajustable
- Mise au point par une molette ergonomique accessible des deux côtés pour droitiers et gauchers
- Tête prismatique à 45°, orientable à 360° avec réglage de la distance entre pupilles (de 54 à 76 mm) et correction dioptrique
- Éclairage épiscopique et diascopique intégré, réglable en continu
- L'installation d'une caméra numérique est possible en option (SM 151)
Agrandissement | Progressif 7 - 45x |
Champ - diamètre en mm | 28/05/2015 |
Angle de vision | 45 ° |
Distance de travail en mm | 105 |
Connecteur caméra | non |
Tube optique | binoculaire |
Éclairage | 12 V / 15 W, éclairage épiscopique et diascopique, réglable |
- Inspection de pièces en production et pour l'assurance-qualité
Étiquette | N° d'art. | Éclairage | |
Éclairage annulaire à LED 150 lr |
4245030 | ||
Source de lumière froide |
4245068 | Éclairement 26 mlx, 150 W | |
Fibre optique col de cygne 200 fl |
4245042 | ||
Oculaire 15x 150 e15 |
4245010 | ||
Oculaire 20x 150 e20 |
4245011 | ||
Oculaire 10x 150 e10s |
4245012 | ||
Lentille 2x 150 v2,0 |
4245021 | ||
Lentille 0,5x 150 v0,5 |
4245020 |
