MarStand 107 G
N° d'art. 4221507
107 G Marbre de contrôle en granit dur
Classe de tolérance 00
DIN 876
Épaisseur du plateau en mm: 150
Dimensions de plaque en mm: 1500 x 1000
- Granit dur noir à grain fin de premier choix
- Alignement étroit des cristaux assurant une grande homogénéité
- Dureté 6-7 selon l'échelle de Mohs
- Surface de contrôle rodée à finition satinée anti-éblouissement
- Résistance absolue à la corrosion
- Non magnétique et non conducteur
- Déplacement facile des instruments de mesure et des équipements d'essai
Tolérance de planéité DIN 876 | t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm |
Poids du produit | 675 kg |
Dimensions |
- Pour les tâches de mesure, traçages, dressages et rodages de pièces de précision
- Installation recommandée (avec accessoires en option) :
- jusqu'à une taille de 400 mm avec montants réglables 107 Asa sur établi
- à partir de la taille 630 mm avec châssis 107 Us ou base armoire 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Marbre de contrôle en granit dur Classe de tolérance 00 DIN 876 Épaisseur du plateau...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
