Micromar 44 EWRi
N° d'art. 4191320
Micromètres d'intérieur numérique 3 points Micromar 44 EWRi
Mesure de
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Classe de protection IP : IP 65
Interface de données : Fonction sans fil intégrée
DIN 863-4
Étendue de mesure mm 150 - 175 mm mm
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison : Appareil de base 44 EWRi-g, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Pile, Étui
Micromar 44 EWRi | N° d'art. 4191320 | |
Étendue de mesure mm | 150 - 175 mm |
Étendue de mesure | 5,9 - 6,9'' |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 7 µm |
Commentaires limite d'erreur | Avec adhésion complète du palpeur de mesure |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Pas de la broche_mm | 1.5 mm |
Dimensions | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- Alésages borgnes
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | Étendue de mesure mm | |
4102220 | |||
Bague étalon 355 E |
4710122 | 175 mm | DIN 2250 C | |
Plaque de serrage pour 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 44 EWRi
Micromètres d'intérieur numérique 3 points Mesure de Alésages débouchantsAlésages ...
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
