Micromar 44 EWR
N° d'art. 4191125
Micromètre d'intérieur numérique Micromar 44 EWR
Mesure de
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Classe de protection IP : IP 52
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Étendue de mesure mm 20 - 25 mm mm
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison : Appareil de base 44 EWg, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Pile, Étui
- Corps fileté pour montage des têtes interchangeables
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
Micromar 44 EWR | N° d'art. 4191125 | |
Étendue de mesure mm | 20 - 25 mm |
Étendue de mesure | 0,775 - 1" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Commentaires limite d'erreur | Avec adhésion complète du palpeur de mesure |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | b 9 mm | c 4 mm | d 68 mm | |
- Alésages borgnes
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710040 | 20 mm | DIN 2250 C |
