Micromar 44 A
N° d'art. 4190314
Micromètre d'intérieur 3 points Micromar 44 A
Mesure de :
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 16 - 20 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.001
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
Micromar 44 A | N° d'art. 4190314 | |
Étendue de mesure mm | 16 - 20 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,001 mm |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Commentaires limite d'erreur | Avec adhésion complète du palpeur de mesure |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | b 6.5 mm | c 4 mm | d 64 mm | |
- Alésages borgnes
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710036 | 16 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Micromètre d'intérieur 3 points Mesure de : Alésages débouchantsAlésages borgnes
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
