Micromar 44 Cms 3
N° d'art. 4168022
Jeu de micromètres d'intérieur Micromar 44 Cms 3
Pour la mesure de grands diamètres intérieurs
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 100 - 500 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : ÉtuiTête de mesure 44 Cm, à partir de l'étendue de mesure 100-150 mm avec rallonges 44 C, étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Tube léger haute rigidité
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Faces de mesure sphériques en carbure
- Rallonges interchangeables 44 Cv avec cales-étalons cylindriques montées sur ressorts dans des capuchons de protection pour étendre l'étendue de mesure
- Capuchon de protection chromé mat
Micromar 44 Cms 3 | N° d'art. 4168022 | |
Étendue de mesure mm | 100 - 500 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,01 mm |
Limite d'erreur | Tolérance de fabrication des extensions 44 CV : ISO 286 js2 |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 2
Jeu de micromètres d'intérieur Pour la mesure de grands diamètres intérieurs DIN 863-4 Étendue de...
Micromar 44 Cms 4
Micromar 44 Cm
Micromètre d'intérieur Pour la mesure de grands diamètres intérieurs DIN 863-4 Étendue de mesure:...
Micromar 44 Cms 1
