Micromar 44 CB
N° d'art. 4167906
Micromètre d'intérieur Micromar 44 CB
Micromètre d'intérieur avec surfaces de mesure longues réduites pour la mesure des encoches sur les grands diamètres
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 175 - 200 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Tête de mesure 44 CB avec embout, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Tube léger haute rigidité
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Faces de mesure sphériques en carbure
- Rallonges interchangeables 44 Cv avec cales-étalons cylindriques montées sur ressorts dans des capuchons de protection pour étendre l'étendue de mesure
- Capuchon de protection chromé mat
Micromar 44 CB | N° d'art. 4167906 | |
Étendue de mesure mm | 175 - 200 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,01 mm |
Marge d'erreur µm | 7 µm |
Limite d'erreur | 4+(l/100)µm l = longueur des combinaisons en mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 20 mm | b 5 mm | |
