Micromar | Micromètres numériques
Micromar 40 EWRi-L
N° d'art. 4157410
Micromètres numériques Micromar 40 EWRi-L
Étendue de mesure mm 0 - 100 mm mm
  • Pour éviter l'endommagement de la pièce : La broche non rotative a un contact à palpage qui permet d'empêcher les rayures dues par exemple à des résidus de poussière de meulage sur les surfaces sensibles finement usinées.
  • Système parfaitement adapté à la mesure de feuilles de métal fines sans déformation ni courbure de ces dernières.
  • Mesure sur flancs de filets par fils de mesure de filets : Les deux supports de fil de mesure restent toujours en position de prise l'un par rapport à l'autre grâce à la broche non rotative.
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
ISO 3611
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
Micromar 40 EWRi-L
  • Affichage numérique à contraste élevé
  • Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
  • Broche de mesure et enclume en carbure
  • Réglage rapide QUICK DRIVE
  • Broche non rotative
  • Cliquet avancé
  • Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWRi-L | N° d'art. 4157410
Étendue de mesure 0 - 4"
Force de mesure (N) 5 - 10
Type de pile CR 2032 (3V Lithium)
Matériau face de mesure carbure
Diamètre de la broche 6.5 mm
Pas de la broche_mm 5 mm
Dessin coté 1
Étiquette N° d'art.
En haut
