Micromar 40 EWRi-V
N° d'art. 4157150
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi-V
Étendue de mesure mm 0 - 25 mm mm
Capacité d'adaptation aux pièces et situations de mesure les plus variées grâce aux touches de mesure interchangeables.
Il est également possible d'utiliser des touches de mesure pour flancs de filets et billes (accessoires en option).
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
DIN 863-3
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Avec alésages de logement pour touches de mesure à tige Ø 3,5 mm
- Réglage rapide QUICK DRIVE
- Broche non rotative
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWRi-V | N° d'art. 4157150 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 25 mm |
Étendue de mesure | 0 - 1" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 5 mm |
Dimensions | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
