Micromar 40 EWRi-V
N° d'art. 4157148
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi-V
Étendue de mesure mm 75 - 100 mm mm
Pour la mesure de diamètres sur flancs de filets et d'engrenages par touches de mesure interchangeables.
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
DIN 863-3
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Avec alésages de logement pour touches de mesure à tige Ø 3,5 mm
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Réglage rapide QUICK DRIVE
- Broche non rotative
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWRi-V | N° d'art. 4157148 | |
Étendue de mesure mm | 75 - 100 mm |
Étendue de mesure | 3 - 4" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 5 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 5 mm |
Dimensions | a 73 mm | b 17 mm | c 132.5 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-V
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 25 - 50 mm mm Pour la mesure de diamètres sur flancs...
Micromar 40 EWRi-V
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 50 - 75 mm mm Pour la mesure de diamètres sur flancs...
Micromar 40 EWRi-V
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 0 - 25 mm mm Pour la mesure de diamètres sur flancs ...
