Micromar 40 EWRi-K
N° d'art. 4157140
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi-K
Étendue de mesure mm 0 - 20 mm mm
Pour la mesure de hauteurs de sertissage d'embouts de câble
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
Norme du fabricant
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Faces de mesure : Enclume à nervure mince, broche pointue
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Entraînement rapide
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWRi-K | N° d'art. 4157140 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 20 mm |
Étendue de mesure | 0 - 0.8" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Matériau face de mesure | carbure |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 23 mm | b 9.5 mm | c 31.5 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
