Micromar 40 EWR-S
N° d'art. 4157043
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR-S
Étendue de mesure mm 50 - 75 mm mm
Pour la mesure de rainures étroites, de gorges, etc.
Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
Classe de protection IP: IP 65
DIN 863-3
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Avec faces de mesure couteau
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Réglage rapide QUICK DRIVE
- Broche non rotative
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWR-S | N° d'art. 4157043 | |
Étendue de mesure mm | 50 - 75 mm |
Étendue de mesure | 2 - 3" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 5 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Matériau face de mesure | acier trempé |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 5 mm |
Dimensions | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102603 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-S
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 0 - 25 mm mm Pour la mesure de rainures étroites, de...
Micromar 40 EWR-S
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 75 - 100 mm mm Pour la mesure de rainures étroites, ...
Micromar 40 EWR-S
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 25 - 50 mm mm Pour la mesure de rainures étroites, d...
