Micromar 40 EWR-L
N° d'art. 4157020
Micromètre numérique Micromar 40 EWR-L
Étendue de mesure mm 0 - 25 mm mm
- Pour éviter l'endommagement de la pièce : La broche non rotative a un contact à palpage qui permet d'empêcher les rayures dues par exemple à des résidus de poussière de meulage sur les surfaces sensibles finement usinées.
- Système parfaitement adapté à la mesure de feuilles de métal fines sans déformation ni courbure de ces dernières.
- Mesure sur flancs de filets par fils de mesure de filets : Les deux supports de fil de mesure restent toujours en position de prise l'un par rapport à l'autre grâce à la broche non rotative.
Interface de données: MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
Classe de protection IP: IP 65
ISO 3611
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Réglage rapide QUICK DRIVE
- Broche non rotative
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWR-L | N° d'art. 4157020 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 25 mm |
Étendue de mesure | 0 - 1" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 2 µm |
Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
Écart de planéité en µm | 0.6 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Matériau face de mesure | carbure |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 5 mm |
Dimensions | a 24 mm | b 9.5 mm | c 32 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102603 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-L
Micromètre numérique Étendue de mesure 50 - 75 mm mm Pour éviter l'endommagement de la pièce...
Micromar 40 EWR-L
Micromètre numérique Étendue de mesure 75 - 100 mm mm Pour éviter l'endommagement de la pièc...
Micromar 40 EWR-L
Micromètre numérique Étendue de mesure 25 - 50 mm mm Pour éviter l'endommagement de la pièce...
