Micromar 40 TSZ
N° d'art. 4154931
Micromètre à cadran sur socle Micromar 40 TSZ
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 0 - 2"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111} : {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Étrier robuste en acier inclinable à 45° contre le socle stable
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Butée réglable en hauteur
- Force de mesure constante
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Dispositif de blocage
Micromar 40 TSZ | N° d'art. 4154931 | |
Étendue de mesure | 0 - 2" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,00025" |
Limite d'erreur inch | 0,00008" |
Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
Écart de parallélisme inch | 0,00008" |
Écart de planéité en µm | 0.2 µm |
Écart de planéité inch | 0,00001" |
Force de mesure | 6.5 N |
Diamètre de la broche | 7.5 mm |
Hauteur de la broche (inch) | .025" |
- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série
