Micromar 40 T
N° d'art. 4154002
Micromètre à cadran Micromar 40 T
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 50 - 100 mm mm
Valeur de la division d'échelle µm : 1 µm
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Force de mesure constante
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Dispositif de blocage
Micromar 40 T | N° d'art. 4154002 | |
Étendue de mesure mm | 50 - 100 mm |
Valeur de la division d'échelle µm | 1 µm |
Marge d'erreur µm | 2 µm |
Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
Écart de planéité en µm | 0.2 µm |
Limite d'erreur Ge (µm) | 1 µm |
Force de mesure | 6.5 N |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 76 mm | b 65 mm | c 5.5 mm | d 30 mm | e 8 mm | |
- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série
Micromar 40 T
Micromètre à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: 100 - 150 mm mm Valeur de la division d...
Micromar 40 T
Micromètre à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: 150 - 200 mm mm Valeur de la division d...
Micromar 40 T
Micromètre à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: 0 - 25 mm mm Valeur de la division d'éc...
Micromar 40 T
Micromètre à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: 25 - 50 mm mm Valeur de la division d'é...
