Micromar 40 FC
N° d'art. 4150200
Micromètre à cadran Micromar 40 FC
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 0 - 25 mm mm
Valeur de la division d'échelle µm : 1 µm
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Micromètre à cadran intégré dans l'étrier
- Repères de tolérance réglables
- Étrier acier chromé, à isolation thermique
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Force de mesure constante
Micromar 40 FC | N° d'art. 4150200 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 25 mm |
Valeur de la division d'échelle µm | 1 µm |
Marge d'erreur µm | 2 µm |
Écart de parallélisme en µm | 1 µm |
Écart de planéité en µm | 0.2 µm |
Limite d'erreur Ge (µm) | 1 µm |
Force de mesure | 9 N |
Chiffrage du cadran | 65-0-65 |
Couleur du cadran | Blanc |
Matériau face de mesure | céramique |
Diamètre de la broche | 7.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série
Micromar 40 FC
Micromètre à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: 25 - 50 mm mm Valeur de la division d'é...
Micromar 40 F
Micromar 40 F
Micromètre à cadran Norme du fabricant Étendue de mesure: 0 - 25 mm mm Valeur de la division d'éc...
