Micromar 40 A
N° d'art. 4134903
Micromètre Micromar 40 A
Norme du fabricant
Étendue de mesure : 3 - 4"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,0001''
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, +Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 1-2''), Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Étrier acier laqué dur
- Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure
- Plaques isolantes
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Dispositif de blocage
Micromar 40 A | N° d'art. 4134903 | |
Étendue de mesure | 3 - 4" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,0001'' |
Limite d'erreur inch | 0,0002'' |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Hauteur de la broche (inch) | .025" |
Dimensions | a 106 mm | b 58.5 mm | c 13 mm | |
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 2 - 3" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 4 - 5" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 5 - 6" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 0 - 1" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 1 - 2" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 6 - 7" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 7 - 8" Valeur de la division d'échelle inch: 0...
