Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Micromar 40 AB
N° d'art. 4134101
Micromètre Micromar 40 AB
Pour la mesure de rainures, d'arbres cannelés, d'encoches, etc.
DIN 863-3
Étendue de mesure mm : 25 - 50 mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui
- Avec faces de mesure réduites Ø 3 mm
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Étrier acier laqué dur
- Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure
- Plaques isolantes
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Dispositif de blocage
Micromar 40 AB | N° d'art. 4134101 | |
Étendue de mesure mm | 25 - 50 |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,01 mm |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 81 mm | b 47.5 mm | c 12 mm | |
