Micromar 40 A
N° d'art. 4134003
Micromètre Micromar 40 A
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 75 - 100 mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Guide de l'utilisateur, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Étrier acier laqué dur
- Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure
- Plaques isolantes
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Dispositif de blocage
Micromar 40 A | N° d'art. 4134003 | |
Étendue de mesure mm | 75 - 100 |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,01 mm |
Marge d'erreur µm | 5 µm |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 106 mm | b 58.5 mm | c 13 mm | |
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 100 - 125 mm Valeur de la division d'échelle_m...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 175 - 200 mm Valeur de la division d'échelle_m...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 25 - 50 mm Valeur de la division d'échelle_mm:...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 0 - 25 mm Valeur de la division d'échelle_mm: ...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 50 - 75 mm Valeur de la division d'échelle_mm:...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 125 - 150 mm Valeur de la division d'échelle_m...
Micromar 40 A
Micromètre Norme du fabricant Étendue de mesure: 150 - 175 mm Valeur de la division d'échelle_m...
