MarCal 30 N
N° d'art. 4127301
Jauge de profondeur MarCal 30 N
Étendue de mesure mm: 0 - 200 mm
Valeur vernier mm: 0.05 mm
Contenu de la livraison: Étui
- Vernier et échelle chromés mat anti-éblouissement
- Vis de blocage inférieure
- Pige trempée
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Rail de mesure échangeable
MarCal 30 N | N° d'art. 4127301 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 200 |
Valeur vernier mm | 0.05 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.05 mm |
Norme | DIN 862 |
Dimensions | a 1.5 mm | b 100 mm | c 285 mm | d 8 mm | g 3.5 mm | |
- Tige droite pour les mesures de profondeur courantes
- Stylet pour les mesures dans les rainures étroites, les petits alésages ou les surfaces irrégulières
