MarCal 30 EWRi
N° d'art. 4126673
Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 30 EWRi | N° d'art. 4126673 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 300 |
Étendue de mesure | 0 - 12" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.04 mm |
Limite d'erreur inch | .0015" |
Norme | ISO 13385-2 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | a 382 mm | b 150 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
MarCal 30 EWRi
Jauge de profondeur numérique Étendue de mesure: 0 - 200 mm Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inc...
MarCal 30 EWRi
Jauge de profondeur numérique Étendue de mesure: 0 - 150 mm Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inc...
MarCal 30 EWRi
Jauge de profondeur numérique Étendue de mesure: 0 - 500 mm Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inc...
