Multimar 25 EWR
N° d'art. 4119001
Pied à coulisse universel numérique Multimar 25 EWR
Domaine d'application extérieur : 0 - 600
Résolution mm/inch : 0,01 / .0005"
Interface de données : USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
Classe de protection IP : IP 65
Contenu de la livraison : Pile, Guide de l'utilisateur, Cales de montage et de positionnement, Coffret bois, sans bras de mesure/supports ni touches de mesure
- Adaptable à chaque tâche de mesure grâce aux bras de mesure, touches de palpage et éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
- Grâce au logement breveté des éléments de mesure sur le côté long supérieur et inférieur du support de bras de mesure, les chiffres sont toujours visibles du côté de l'utilisateur
- L'étendue de mesure peut être augmentée par rotation des bras de mesure
- Les deux supports de bras de mesure peuvent être déplacés sur le rail, pour permettre une répartition uniforme du poids pour les petites dimensions
- Coulisse et rails inoxydables et trempés
Multimar 25 EWR | N° d'art. 4119001 | |
Domaine d'application extérieur | 0 - 600 |
Limite d'erreur (mm) | 0.03 mm |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | a 790 mm | |
- Dimensions extérieures et intérieures
- Diamètre
- Longueurs, largeurs, hauteurs
- Gorges
- Rebords de centrage
- Épaulements étroits
- Cône extérieur et intérieur
- Queue d'aronde
- Gorges
- Écartement de trous
Étiquette | N° d'art. | Alésage de fixation | Portée en mm | |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 | |||
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 | |||
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 | |||
Supports 844 Tma |
4503030 | 5 mm | ||
Supports 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | ||
Bras de mesure 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm | |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm | |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm | |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm | |
Butées de profondeur pour bras de mesure 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | |||
Pointes de mesure pour les distances d'alésages 25 Eba |
4119010 | |||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Pied à coulisse universel numérique Multimar 25 EWR Domaine d'application extérieur : 0 - 1000 Réso...
Multimar 25 EWR
Pied à coulisse universel numérique Multimar 25 EWR Domaine d'application extérieur : 0 - 1250 Réso...
Multimar 25 EWR
Pied à coulisse universel numérique Multimar 25 EWR Domaine d'application extérieur : 0 - 300 Résol...
