MarCal 18 ESA
N° d'art. 4112621
Pied à coulisse d'atelier numérique MarCal 18 ESA
Étendue de mesure mm: 0 - 500 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: sans
Classe de protection IP: sans
Contenu de la livraison: Pile, Guide de l'utilisateur, Étui
- Coulisseau et règle en aluminium anodisé dur pour un poids réduit (1100HV)
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures
- Mouvement sans résistance et uniforme grâce au guidage par double prisme
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions extérieures
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 18 ESA | N° d'art. 4112621 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 500 |
Étendue de mesure | 0 - 20" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.05 mm |
Limite d'erreur inch | 0,002" |
Norme | Norme du fabricant |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | a 726 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
