MarCal 18 N
N° d'art. 4112201
Pied à coulisse d'atelier MarCal 18 N
Vis de blocage supérieure
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Valeur vernier mm: 0.02 mm
Contenu de la livraison: Jusqu'à 1000 mm dans l'étui, emballé séparément à partir de 1000 mm
- Vernier et échelle chromés mat anti-éblouissement
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
MarCal 18 N | N° d'art. 4112201 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 300 |
Valeur vernier mm | 0.02 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.05 mm |
Norme | Norme du fabricant |
Dimensions | a 5 mm | b 10 mm | c 90 mm | e 410 mm | f 20 mm | |
- Échelle inférieure pour les dimensions extérieures
-Échelle supérieure pour les dimensions intérieures
