MarCal 16 U
N° d'art. 4107005
Pied à coulisse à montre MarCal 16 U
Vis de blocage supérieure
Étendue de mesure mm : 0 - 150 mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Réglage du point zéro par cadran rotatif et vis de blocage
- Règle graduée chromée mat
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
MarCal 16 U | N° d'art. 4107005 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 150 |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Limite d'erreur (mm) | 0.03 mm |
Norme | ISO 13385-1 |
Jauge de profondeur | rectangulaire |
Roue à friction | |
Dimensions | a 10 mm | b 40 mm | c 16.5 mm | d 234 mm | e 16 mm | |
