MarCal 16 EWR
N° d'art. 4103305
Pied à coulisse numérique MarCal 16 EWR
Étendue de mesure mm: 0 - 200 mm
Résolution mm/inch: 0.01 / .0005"
Jauge de profondeur: rectangulaire
Interface de données: sans
Roue à friction: true
Classe de protection IP: IP 67
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 16 EWR | N° d'art. 4103305 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 200 |
Étendue de mesure | 0 - 8" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.03 mm |
Limite d'erreur inch | 0,001" |
Norme | ISO 13385-1 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Jauge de profondeur | rectangulaire |
Roue à friction | |
Dimensions | a 10 mm | b 50 mm | c 19 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
MarCal 16 EWR
Pied à coulisse numérique Étendue de mesure: 0 - 150 mm Résolution mm/inch: 0.01 / .0005" Jauge de p...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Pied à coulisse numérique Étendue de mesure: 0 - 150 mm Résolution mm/inch: 0.01 / -- Jauge de profo...
MarCal 16 EWR
Pied à coulisse numérique Étendue de mesure: 0 - 300 mm Résolution mm/inch: 0.01 / .0005" Jauge de p...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Pied à coulisse numérique Étendue de mesure: 0 - 200 mm Résolution mm/inch: 0.01 / .0005" Jauge de p...
