MarConnect |
Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
N° d'art. 4102220
i-Stick Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless
- Mesure sans modules supplémentaires encombrants : Par rapport aux solutions radio classiques, pour lesquelles un gros émetteur externe avec pile séparée est nécessaire, l'émetteur avec système radio intégré est judicieusement intégré dans le comparateur.
- Grande liberté de mouvement : Le système radio intégré étend considérablement votre liberté de mouvement. Que ce soit sur le poste de mesure, lors de la mesure sur ou dans la machine ou en cas de pièces de grandes dimensions, vous n'êtes pas encombré par un câble.
- Transmission de données simple : Le récepteur i-Stick permet une transmission simple des valeurs de mesure sur PC par système radio intégré. La transmission des valeurs mesurées s'effectue comme avec un câble de données, directement dans MS Excel© avec le logiciel MarCom ou par code clavier dans l'application Windows souhaitée.
- Transmission sécurisée : Avec le système radio intégré, vous êtes sûr que vos données arrivent. Les appareils de mesure avec système radio intégré confirment par des messages à l'écran si les données envoyées ont été transmises correctement et si vous êtes dans la zone de réception du récepteur i-Stick.
- Grande autonomie des piles : l'interface radio intégrée permet à l'appareil de mesure de travailler en consommant très peu d'énergie. Par ailleurs, contrairement aux systèmes radio conventionnels, aucune pile supplémentaire n'est nécessaire.
- Économique : Le système radio intégré permet de connecter jusqu'à 8 appareils de mesure par récepteur i-Stick. Plus besoin de boîtiers d'interface onéreux ! Même si vous connectez un seul appareil de mesure, vous avez une liaison sans fil au prix du câble.
Étiquette | N° d'art. | Étendue de mesure mm | Étendue de mesure | Résolution mm/inch | Limite d'erreur (mm) | Limite d'erreur inch | Norme | Type de pile | Jauge de profondeur | Roue à friction | Domaine d'application extérieur | Marge d'erreur µm | Écart de parallélisme en µm | Écart de planéité en µm | Force de mesure (N) | Matériau face de mesure | Diamètre de la broche | Pas de la broche_mm | Type de produit | Étendue de mesure mm | Étendue de mesure inch | Valeur de résolution | Valeur de résolution (inch) | Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | Précision de répétabilité fw (µm) | Hauteur des chiffres | Plage d'affichage, affichage gradué mm | Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | Valeur de résolution | Limite d'erreur | Précision de répétabilité plan | Précision de répétabilité alésage | Écart de perpendicularité en µm | Interface de données | Poids du produit | |
Pied à coulisse numérique 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | cylindrique | ||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | cylindrique | ||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | rectangulaire | ||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | rectangulaire | ||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | rectangulaire | ||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | rectangulaire | ||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | sans | ||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V Lithium) | sans | ||||||||||||||||||||||||||
Pied à coulisse d'atelier numérique 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001" | Norme du fabricant | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015" | Norme du fabricant | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / .0005" | 0.06 mm | 0,0025" | Norme du fabricant | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
Jauge de profondeur numérique 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V Lithium) | |||||||||||||||||||||||||||
Pied à coulisse universel numérique 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3V Lithium) | 0 - 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Micromètre à étrier numérique 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8" | 0.001 / 0,00005" | CR 2032 (3V Lithium) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | carbure | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
Micromètre à cadran inductif 2000 Wi |
4346701 | Batterie lithium-polymère 3,7 V | 2000 Wi | ± 1 | ±0,04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
Micromètre à cadran inductif 2001 Wi |
4346801 | Batterie lithium-polymère 3,7 V | 2001 Wi | ± 1 | ±0,04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 9 mm | ± 0,002 mm , ± 0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 mm | ± 0,0001'' , ± 0,0002'' , ± 0,0004" , ± 0,001“ , ± 0,002“ , ± 0,0004" , ± 0,01'' | |||||||||||||||||||||||
Colonne de mesure 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 2,0 + L/400) L en mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3 ports USB 2.0 , wireless | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 2,0 + L/400) L en mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3 ports USB 2.0 , wireless | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||
Colonne de mesure 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1,8 + L/600) L en mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3 ports USB 2.0 , wireless | 22.2 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429601 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1,8 + L/600) L en mm | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3 ports USB 2.0 , wireless | 25.6 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429602 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1,8 + L/600) L en mm | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3 ports USB 2.0 , wireless | 28.6 kg |
